zloymors
куплю лодочный прицеп Спартак 4.7
4 сообщения в этой теме
куплю лодочный прицеп Спартак 4.7 м
В 10.08.2021 в 13:44, zloymors сказал:
Почему именно такой, а не мзса например?
Предположу, что важен самосвал (у мзса их нет), а Спартак один из наиболее недорогих самосвальных прицепов (хотя в этом году ценник тоже прилично подняли) и в целом конструкция неплохая. Я сам такой искал, но в итоге взял от трейлера, пока всем доволен))
1
12 часов назад, Stanch сказал:
всё так
1
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
  • Темы
  • Похожий контент
    • Александр А.М.
      Автор: Александр А.М.
      Всё подошло один в один.
    • Archer
      Автор: Archer
      Задумался о приобретении лодочного прицепа.
      Бюджет 30-35, в Авито за 40 новый продают, но все обсуждаемо.
    • Cottus
      Автор: Cottus
      Лодчный прицеп использовал по деревне и городу ,ПВХ до 4,5м влетали отлично. Очень давно была толи лодка романтика ,толи пластиковая ,тоже проблем при перевозке не было.
      Осмотр г.дзержинск база по дороге на посёлок Дачный
      8904399десять37
      Евгений
      8000р
    • @Михалыч@
      Автор: @Михалыч@
      Всем привет, товарищ просил разместить объявление о продаже катера в связи с закрытием сезона пpодaет свой Бeркут под Мерком 60. Катер бомбический!!!
      Цель размещения на форуме - передать в надёжные руки, отличный аппарат без технических проблем.
      Дно и борта 3 мм. Килеватость 18 градусов. Ловили в любую погоду. Не очково ни разу. Места вагон. Столик, тент ходовой, музыка, ковролин съемный и куча всяких ништяков.
      Если кому интересно звоните +79108999870.
      Форумчанам будет особое отношение. Тест на воде по договоренности, стоит на гребном.
      Maтеpиaл коpпуса - морcкoй aлюминий. Mотор Мerсury 60 (2018 г. Пробег около 250 м.ч.) 4-x тактовый (10 л/ч при 4500 oб/мин. - 20 л/ч пpи 5800 oб/мин/). Скoрость от 45 дo 56 км/ч на глиccеpе. Koмплeктация: тент, кoвpoлин, морская мaгнитoла c Вluеtооth аudiо и USВ, 3 розетки USВ, 4 динамика, эхолот, два бака (60 стационарный+25 л штатный), сливной сепаратор, запасной винт, якорь, съёмный стол, прицеп. Остальное по телефону или на воде. 900 000₽ Торг.
      Также можно посмотреть фотки тут
      https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/vodnyy_transport/kater_berkut_2002989461
    • partyzan22
      Автор: partyzan22
      Куплю лодочный прицеп под лодку 4,2м с документами.
      Бюджет ~30000р
