KAMAZ766
Подводная видеокамера Lucky FF3308
3 сообщения в этой теме
Плохо стала показывать камера (МУТНО) может кто поможет с ремонтом?
1
44 минуты назад, KAMAZ766 сказал:
обратитесь вот к этому человеку,он их ремонтировал не раз.Наш Дзержинский http://volgafishing.ru/forum/profile/3835-pol/
Благодарю.
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
  • Темы
  • Похожий контент
    • Александр А.М.
      Автор: Александр А.М.
      Всё подошло один в один.
    • blandinn
      Автор: blandinn
      Сломалась бензокоса штиль FS -100. Есть умельцы по ремонту этого девайса?
    • Respect
      Автор: Respect
      Всем доброго дня!
      Требуются работник (и) на черновой ремонт квартиры.
      Квартира в Дзержинске, новой постройки.
      Делать буду поэтапно: сейчас надо сделать перепланировку (снести одни стены из блоков и возвести другие) и другие работы по ходу если позволит квалификация работников (электрика, отопление, отштукатуривание) или буду искать на все виды работ отдельных людей.
      В приоритете русские, с опытом работы, качество и адекватная стоимость за работы.
      Связь в ЛС.
    • mik7589
      Автор: mik7589
      Добрый день!
      Интересуюсь, кто на форуме занимается ремонтом инструмента.Мне нужно отремонтировать дисковую пилу маркировка Rebir LE5107G2 2007г
      Обычно в мастерских предлагают провести с начало  диагностику за деньги, а потом уже назвать стоимость ремонта,мне такая схема не подходит.
      Желательно Автозаводский район Нижнего Новгорода.
      (Достался инструмент  по случаю, не включал, так как визуально погнут кожух)
      Желательно еще понять, насколько инструмент этой марки работоспособный.
    • Слияние Клязьмы и Оки
      Автор: Слияние Клязьмы и Оки
      Вопрос к специалистам. Имею дом в деревне. Сруб пятистенок с пристроями, 75 лет от роду.В комнатах, в избе, хочу в этом году сделать ремонт, а именно вернуть красоту дерева, т.к. венцы внутри покрашены, на мой взгляд, двумя, тремя слоями краски. Обшивать не хочу ни чем. т.к. дерево само по себе красиво и аутентично. Бревна внтури не скругленные, а стесаннае, т.е. стены, условно ровные (и ведь предки не ленились. вручную тесали), а углы в комнатах, наоборот скругленые.
      В выходные попробовал строительным феном, что сказать, выжигает конечно, но, думаю, будет этот процесс очень долгий, вонь от горелой краски, и потом все равно надо будет зашлифовывать. Всякие химические удалители краски использовать не хочу, потом жить в доме ж надо, дышать химией не айс. Остается болгарка и лепестковые насадки, пыли, говорят уйма, но, опять же не быстро и трудоемко, да и лепестковые диски забиваются краской быстро. Нашел в интренет такие диски (для меня новинка) - альфа диск (с победитовой крошкой), не дешевые, конечно. Вот и хочу спросить у знающих (а не у рекламщиков из интренета) про эту приблуду - хороша ли эта вещи для моих задач (ободрать краску в двух комнатах со стен и при этом не изуродовать сами бревна и фактуру древесную)
