fason
Изготовить 2 шестерни .
12 сообщений в этой теме
ДВС всем , требуется изваять пару вот таких шестерёнок , зти из полимера , нужно исполнение в металле , размер благодарности не будет иметь границ , в разумных пределах . Есть специалисты ?
Почему из металла? Можно сделать на 3D-принтере без проблем и даже несколько в запас.
Мне знакомый сделал ключ к навесному замку 1908 года. Работает как часы.
А так же делал запчасти к кухонной машине "BORK". Все работает.
2
Можно , только , боюсь результат тот же будет , не расчитан видимо пластик на эту нагрузку .
Пластик разный для печати есть, напечатают тебе их кучку и меняй спокойно как время придет
1 час назад, Мих@ сказал:
Пластик разный
Это родственнику , ну не хочет он пластик , подавай металл , а из металла на такой гемор никто не берётся .
А металл то вторую шестеренку не "сожрет" ? Вторая то шестеренка наверняка пластиковая.
Товарищ заказывал на 3D  принтере для дроселя автомобиля и ничего ходит, проблем не знает.
Изменено пользователем Лёвка
Правильно выше описали, пластик разные весь и надо выбирать из какого делать.
1 час назад, Respect сказал:
Для таких вещей не много АБС и PLA, pla прочней, но менее термостоек…изучал )) эту тему немного, делал рычаг на хонду
Если есть новый образец, могу сдублировать специальным дублировочным силиконом, отлить из стоматологической акриловой пластмассы. Если и этого мало, могу примеренные по месту пластмассовые детали отдать литейщику, на отливку из кобальтохромового сплава, или никельхрома , если надо помягче.  Оба нейтральны и не корродируют. Но выйдет не дешево... а так то хоть из золота, был бы образец...
Всем спасибо , вопрос решен , совместными усилиями мы уговорили его на пластик , тему можно закрыть .
