Rusdoc
Помогите разобраться с тахометром.
7 сообщений в этой теме
Всем добрый день. Приобрел ямаху F40 best. 2006 г. Старый хозяин до кучи отдал и тахометр. На фото. Вот фишки правда не сфоткал. Установил. Показывает обороты, моточасы. А вот сколько триммом не двигал - показывает всю шкалу, плюс верхний прямоугольник мигает. Помогите разобраться, пожалуйста. Был один два черных провода в разъеме, сейчас и не вспомню где, то ли от машинки, то ли от тахометра. Так вот, один я просто заизолировал (там папа). Может его куда присобачить? На тахометре фишки мамы, двойные. Для чего нужна кнопка SET? Погуглил. Вроде одновременным нажатием двух кнопок сбрасывать показания наработки часов. И все? Спасибо.
Доброго времени, на самом моторе датчик трима стоит? Если нет, то так и будет мигать верхний квадратик)
1
Посмотрю завтра. На оси рулевого троса он должен быть? Спасибо.
Неподалёку от гидроподъема стоит
Добрый день. Датчик присутствует. Когда двигаешь рычажок - на приборе шкала меняется. Но нет по всей видимости хомутика с язычком, который и должен приводить в движение рычажок датчика. Будем искать либо что-нибудь смастрячу сам, из нержы.
Может просто нейлоновым хомутиком зафиксировать? Но боюсь слетит. Подскажите, какой код этого кронштейна? Никак не могу найти.
YAMAHA 64E431391000. Нашел артикул. Думаю ничего сложного. Нержа есть у меня. Сделаю сам.
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
